» recherche ancien revendeur de la marque footbike
par Podo Hier à 22:16
» Choix trottinette urbaine Paris
par Luke Kall Lun 13 Aoû 2018, 21:47
» peinture du cadre.
par Gilles 77 Dim 12 Aoû 2018, 10:22
» douleurs de débutant
par sad Ven 10 Aoû 2018, 08:10
» Blackmountain TBX
par claude66 Jeu 09 Aoû 2018, 18:20
» La Trottineuse : Tour du monde en trottinette
par cairn Mar 07 Aoû 2018, 13:22
» une pour ma fille
par tymat Sam 04 Aoû 2018, 08:33
» Trottinette pour trajet urbain à Paris?
par Hydro Jeu 02 Aoû 2018, 17:58
» Presentation Hydro
par Hydro Mar 31 Juil 2018, 22:24
» 24 heures de Lichnov
par Coober pedy Mar 24 Juil 2018, 12:42
 Problème avec roue de 700 à l'arrière.
Haribo
Trott : Kostka Tour 26X20, Mibo Rival 2X12, 2X20 bricolée
MessageSujet: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 16:06
J'ai acheté des pattes pour adapté une roue de 700 sur ma Kickbike SportMax.
Elles s'adaptent parfaitement mais j'ai un soucis au niveau des freins.
C'est une jante Ksyrium Elite et mes patins arrivent au niveau du flanc de la jante, limite les rayons ; environ 1,5 centimètres en dessous de l'endroit où les freins viennent serrer la jante.
Je me rappelle avoir lu quelque part que certains avaient trouvé une pièce en forme de U de chez Mavic de façon à ce que les patins remontent; mais je n'arrive pas à retrouver le post.
Pensez-vous que cela puisse résoudre mon problème ?
Certains d'entre vous ont-ils déjà bricolé ce genre de pièce ou alors peut-on se passer de freins arrière ?
J'avoue que la dernière solution (me passer des freins arrières) me stresse un peu.
Donc si vous avez d'autres idées. :merci: bigsmurf :gwenadu:
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 16:15
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 17:18
Merci Dr Dew.
Des idées où on peut trouver cette pièce ? :merci: bigsmurf :gwenadu:
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 17:24
elle n'est plus commercialisée par mavic, mais il peut en rester dans les stocks de certains vélocistes
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 17:43
Ok je vais essayer de trouver cela.
Si quelqu'un connait une personne qui a cette pièce ça m'intéresse. :merci:
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 17:46
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 17:48
ou alors des étriers v-brake qui permettent d'avoir deux tailles de roues
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 18:50
Dr Dew, le magicien de la Trott' thumleft ,  qui dis je, le magicien du cycle bravo bravo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 18:52
Ehhh, Anthony, tu vas devenir une vraie fusée avec cette Trott' pur sang coupe. Je vais acheter un adaptateur pour positionner ma Trott' "rando au long court" derrière la tienne et fini pour moi les efforts :twisted: . Du coup, pour toi, plus besoin de frein à l'arrière rire Wink :laught!: .
Franck :boulet: :gwenadu:
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 19:34
Elle est bien bonne celle la Franck.
Mais quand tu ne seras pas là je fais comment ? rire
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 19:36
Merci Dr Dew pour les pistes.
Je vais étudier tout cela.
Ceci dit le deuxième produit est pas donné. :merci: bigsmurf :gwenadu:
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 19:39
Du même style, il y a Promax qui le fait (déjà testé et approuvé ) http://www.probikeshop.fr/promax-etrier-de-frein-p-1-v-brake-pro/86599.html mais les LDC de Dr Dew offrent certes une liberté plus grande au niveau de la "lumière" dans laquelle le porte patins peut évoluer..sur un V brake "ordinaire" cette liberté est d'environ 25mm, 35 mm chez ce modèle promax et visiblement bcp plus sur l'exemlpe de Dr Dew..  Quant au décaleur de tasseaux de Mavic si tu n'as que 15mm à rattraper il n'ira pas..sinon il y a aussi ce style de produits http://www.elevnracing.com/brake-adaptator/index.php...Maintenant YAPLUKA  Cool
Sale Gosse & Co.
:mrgreen:
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Sam 07 Déc 2013, 21:05
Merci Sprint.
Je retiens l'idée des Promax.
Faut que je prenne les mesures exacteszde ce qu'il me manque mais de toutes façons maxi 2 centimètres.
:merci: :gwenadu: bigsmurf
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Dim 08 Déc 2013, 18:13
Question  En fait je me pose une question pratique concernant ta modif..Ta kickbike était en 18 ou en 20 pouces à l'origine ? Et celle de Breizh Footbike ( supposant que c'est ton fournisseur de pattes ) en 18 ou 20 ?
 Pour les connaisseurs, ou se situe la différence entre l'ex  18  pouces et la 20 pouces? à la longueur différente des haubans arrière ou au "décalage" de la soudure des supports de tasseaux , conservant ainsi pour le fabricant toujours le même cadre initial ? Rolling Eyes
Sale Gosse & Co.
:mrgreen:
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Dim 08 Déc 2013, 18:40
Ma trot' est une SportMax donc en 18 pouces.
Celle de Breizh Footbike est une RaceMax.
La roue arrière est peut être de 20 pouces je ne sais pas.
Toujours est-il que les tasseaux ne doivent pas se situé au même endroit car en effet ce sont les mêmes pattes que Breizh Footbike et il ne m'a pas parlé de modifs.
J'en déduis donc que les tasseaux de frein ne sont pas situés au même endroit sur les 2 trot'.
J'ai commandé les Promax en espérant que cela résoud mon problème.
Je vous tiens au courant de la suite des événements. :merci: bigsmurf :gwenadu:
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Dim 08 Déc 2013, 19:41
la race20 a des bases arrières plus longues sprint, ce n'est pas le même cadre
breizh footbike
Trott : kostka speed trip/lama/kickbike freeride/kostka 2x20hill pro
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Dim 08 Déc 2013, 19:47
Salut tonio, j'ai lu ton post et celui de  dr dew. L'essentiel c'est qu'elles passent bien ,mais pour la prochaine fois c'est de se souvenir que les freins arrière ne sont pas aux mêmes endroits. Tiens nous au courant du résultat. Mets nous une photos de ta belle modifier.
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Dim 08 Déc 2013, 20:06
J'ai commandé les Promax en espérant que cela résout mon problème.
Bon, voila, je comprends mieux..Wink  Les Promax devraient aller
Merci Dr Dew, une info qui peut être utile  thumleft
breizh footbike a écrit:
 Tiens nous au courant du résultat. Mets nous une photos de ta belle modifier...
+ 1 Cool
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Dim 08 Déc 2013, 20:26
Voilà le pourquoi du comment.
Je vous tiens au courant.
Pas de soucis. :merci: :gwenadu: bigsmurf
djourdj
Trott : Kotskka Tour Dog
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Mer 11 Déc 2013, 08:46
Vivement des photos !
http://jourget.com
Haribo
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Ven 13 Déc 2013, 15:04
Donc voilà j'ai reçu les étriers de freins Promax; je les ai pris dorés car je trouve la couleur sympa avec le cadre alu brossé de la trot'.
Du coup il faudra que je songe à changer celui de devant, ainsi que le pneu qui était vendu avec la jante d'occasion.
Les patins sont montés tout en haut de la glissière de l'étrier.
Il est clair qu'il ne fallait pas prendre un modèle en dessous.
Place aux photos.
Avant avec étrier d'origine.
Après avec l'étrier Promax.
Vue d'ensemble.
Voilà !
breizh footbike
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Ven 13 Déc 2013, 15:19
Salut tonio, jolie couleur les étriers et les mêmes pour devant cela finira bien ta trot. Il y a plus qu'à. 🎅  🎅  🎅  🎅
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Ven 13 Déc 2013, 15:40
bravo  Tonio   :gwenadu:
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Ven 13 Déc 2013, 16:35
Bravo Tonio   thumleft
MessageSujet: Re: Problème avec roue de 700 à l'arrière.   Ven 13 Déc 2013, 17:34
thumleft Et bien voila, c'est tout bon...Au vu du réglage, tu es au max des 35, plus environ 20 jusqu'à l'axe des tasseaux donc le "Mavic" tombait effectivement complètement à coté  pirat
 Et maintenant un pied après l'autre.. smiltrot
Sale Gosse & Co.
:mrgreen:
Le forum des passionnés de Trottinette :: Matériel :: Astuces bricolage et entretien-
